Hab jetzt nicht alle Posts hier durchgelesen, deswegen sorry, wenn die Frage schon aufkahm.
Nur kurz zwischendurch... Haben alle 840Ci 4,4 ab 1996 ab werk Euro 2?
MfG, Max
Ja!
MfG, Max
Na er fragt ja nach CSi Umrüstung... und dafür gibs die auf jeden Fall, denn ich habe die ja auch eingebaut und CSi ist doch CSi ob 92er oder 96er (zumindest was das angeht)
Fauler Zauber ist das alles bestimmt nicht! Der liebe Herr Gesetzgeber hat Testzyklen vorgegeben, in denen genauestens festgelegt ist, wie das Fahrzeug zu 100% welche Abgaswerte bei bestimmten Betriebszuständen, bei bestimmten Fahrzuständen, unter vorgegebenen Umgebungsverhältnissen und nicht zuletzt in welcher Zeit erreichen muß. Das betrifft nicht nur das Abgasverhalten bei kaltem Motor sondern auch bei gewissen Geschwindigkeiten mit warmen Motor - aber eben nur auf dem Prüfstand unter genormten Prüfbedingungen.Stimmt, keine Eingriffe in die Motorelektronik. Für mich ist das ganze sowieso nur fauler Zauber, ein wenig Luft zuführen in der Kaltphase und dann meinen, die Kiste ist umweltverträglicher geworden... (wer dran glaubt...)
Die (angeblich) zu hohen Kosten halte ich persönlich eher für einen Vorwand, die Produktion einstellen zu können ohne dabei das Gesicht zu verlieren, besonders, wenn ich an das 8er-Cabrio und die Entwicklungskosten dafür denke - und dann ist das ganze Projekt einfach gestorben (siehe hierzu www.clube31.de/galerie/newview.php?zeile...e/Mobile%20Tradition ).Ich kann das auch irgendwie nicht glauben, zumal der offizielle Grund BMWs, die Produktion der S70er einzustellen, der Euro2-Zwang gewesen ist, und die zu hohen Kosten, die CSis fortan normkonform zu halten.
Also, es geht schonmal damit los, das die Werkstatt eine anerkannte AU-Werkstatt sein sollte - die dürfen nämlich mit ihrem speziellen "anerkannte AU-Werkstatt"-Stempel und ihrem Firmenstempel das Formular für das Finanzamt abstempeln.Was ich nicht verstehe, ist wenn eine Werkstatt es einbaut,keine Abnahme von Tüv/Dekra oder so erforderlich ist.
Da wäre es natürlich verlockend,den Einbau nur so bestätigen
zu lassen und bei der AU ein wenig zu mogeln.
Ich weiß,dass ist Betrug am armen Staat.
Aber ich will einfach an meinem org. CSI nichts umbauen.
, erlischt sofort die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.den Einbau nur so bestätigen zu lassen und bei der AU ein wenig zu mogeln
