Frage Led vom e90 e60 ect.. halt Original BMW ich Poste es nochmal
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar Autor
Re: Led vom e90 e60 ect.. halt Original BMW ich Poste es nochmal
26 Juli 2010 17:57
#162519
Also meine LED Haben die original Bestell-Teile-Nr:63 26 7 193 293 die passen nicht so einfach beim Achter rein da der Achter sehr große Kennzeichenleuchten hat (hier Foto`s im Vergleich).
Ich habe mir die Adapter aus einer plastikleiste (Winkelschiene b=40mm h=10mm l=1m und 2mm Stark) geschnitten. Dann muss man nur den Ausschnitt passend für die LED machen und rechts und links wo die LED einrastet das Material von der Leiste mit der Flex etwas dünner machen auf ca. 1mm Stärke (siehe Foto das ist der erste Prototyp gewesen, die eingebauten sehen natürlich besser aus. Habe mir unter der Nummernschildblende auch noch zwei Kunststoffabdeckungen gemacht, damit da nochmal ein Schutz gegen Wasser ist (das Bild kommt noch die Tage). Die Adapterwinkel werden dann mit schwarzem Karosseriekleber in die originale Nummernschildblende (Bild folgt die Tage)eingeklebt, danach kann man die LED`s ohne Werkzeug einfach jederzeit und schnell wechseln.
PS: Wegen der Hitze von den beiden Widerständen, ich denke das ist kein Problem im Kofferdeckel innen ist glaube ich genug Platz und Raum zur Wärmeableitung.
Gruß Thorsten
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
26 Juli 2010 11:12
#162501
Rechnerisch fallen ~4 Watt Verlustleistung bei 12V an.
Sollte passen. ein 10 Watt Widerstand ist allerdings nicht viel grösser.
Und die Bordspannung steigt ja gerne mal auf 13,8V
Die BMW Bestellnummer 63 26 7 193 294 passt bei intaktem Nummernschildträger ohne Veränderungen und Halter.
Es ist jedoch ratsam hinter der Lampe dás Loch im Kofferraumdeckel wegen Korrosion wasserdicht zu verschließen.
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
26 Juli 2010 06:20
#162499
Hallo Thorsten,
kannst Du noch nähere Angaben machen, was genau Du für den Umbau zum Betrieb in einem E31 gemacht hast?
Und Micha's Bedenken kann ich nachvollziehen.
Der 5W-Widerstand erscheint mir mit seiner physikalischen Größe auch etwas klein dimensioniert.
Es gibt Widerstände in einem Metallgehäuse, bei dem die Wärme besser abgeführt werden kann.
Aber die sind auch im Elektronikzubehör zu bekommen.
  • Micha850ci
  • Micha850cis Avatar
26 Juli 2010 00:50
#162497
:winken: Thorsten
Im ETK konnte ich sie leider nicht finden… ist das vielleicht Original Zubehör vom :lol: ???
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
  • Iceman6
25 Juli 2010 20:17
#162493
Hi Micha :winken:
keine Ahnung, denke das mein Kofferdeckel die Temperatur aushalten wird. Der Schrumpfschlauch hält 125 Grad aus.
Gruß Thorsten
  • Micha850ci
25 Juli 2010 18:06
#162487
:winken: Hi Thorsten
:-k Wie warm ist der Widerstand bei betrieb?
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
  • Iceman6
25 Juli 2010 17:55
#162486
Evtl. interesiert es den ein oder anderen ja doch.
Ich habe bei meinem Achter die original LED von den neuen Baureihen drin e90 e60 usw.., da sie zum einen sehr Hell sind und zum anderen auch in der StvO zugelassen.
Sie passen natürlich nicht so einfach beim Achter rein ich habe mir Kunststoffhalter angefertigt das man die LED jederzeit inhalb von ein paar Sekunden auswechseln kann (ohne Werkzeug) auch der Kabelbaum wird nicht beschädigt alles ist nur gesteckt. Und im Bordcomputer ist auch Ruhe !
In die neuen Kabel für die Led müsst ihr jeweils parallel einen 5W 39Ohm Widerstand einlöten Bestellnummer bei Conrad Elektronik ist 401960.
Evtl. können auch die Achterfahrer die Widerstände einlöten wenn sie aus Ebay die LED-Sofitten verbaut haben, da diese auch im BC immer noch Anzeigen Kennzeichenlicht defekt.
PS: auf dem Bild sind mene Rückleuchten (die Aussen) nicht Defekt war da noch am Basteln wollte auf 10Watt wechseln !
Um die Led vorne einzubauen muss man die Leuchtbänder öffnen, da ich diese von innen verbaut habe.
Gruß Thorsten
[IMG
[IMG
[IMG
