Das gleiche Problem hatte ich vor Kurzem bei meinem 530d Touring. Die Batterie war runter (die Alarmanlage hatte sich während meines Urlaubes mehrfach gemeldet) und das Schloß in der Fahrertür ließ sich nach jahrelanger Untätigkeit nicht schließen. Das Ende vom Lied: Abschlepper, Werkstatt, Glasbruchversicherung
Auf der Fahrerseite funktioniert die Schließung nur elektrisch.Wenn die ZV über die Beifahrerseite (hier gibt es auch eine mechanische Notöffnung)funktioniert,musst Du die komplette Schließung ausbauen,um zu sehen,welches Kleinteil,das wahrscheinlich einzeln nicht lieferbar ist,den Geist aufgegeben hat.Möglicherweise könnte ich aushelfen,weil ich einige Teile rumliegen habeMein 530da Bj99 lässt sich seite heute morgen mechanisch nicht mehr aufschließen.
Ich kann nach links drehen aber ohne widerstand, nacht rechts blockiert etwas.
Kann mir jemand helfen, un mir einen Tip geben was ich für ein Teil bestellen soll ?
Danke
