Frage Tieferlegungsfedern/Fahrwerk
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
Re: Tieferlegungsfedern/Fahrwerk
17 Juli 2007 17:33
#86030
Du hast ja recht!
Aber meine haben Öl verloren und mussten ersetzt werde. Mein Vater (KfZ-Meister) hat mir dann neue bestellt...die waren dann aber gelb!
Seinen lieben und hilfsbereiten Vater stößt man doch nicht vor den Kopf! Und schlechter als zuvor ist es jetzt auch nicht.
Las mal!!
Der Maik hat so wie so keine Ahnung von Originalität!! :grinsen1:
Bilstein ist schon OK :mrgreen:
  • blue_e31
  • blue_e31s Avatar
17 Juli 2007 17:21
#86028
Du hast ja recht!
WI-OE 31
  • Balbo01
  • Balbo01s Avatar
17 Juli 2007 15:24
#86021
Hey Leute!
Damit mein Blauer immer schön original bleibt, überlege ich die M-Federn nachzurüsten! Das müsste doch mit Bilsteindämpfern funktionieren, oder?
blue_e31
Ist aber nicht original Bilstein-Dämpfer... [-X [-X wo passt denn das zusammen wegen der Originalität M-Federn verwenden wollen und dann Bilstein-Dämpfer...
  • blue_e31
  • blue_e31s Avatar
17 Juli 2007 13:11
#86013
Hey Leute!
blue_e31
WI-OE 31
  • M8
  • M8s Avatar
16 Juli 2007 22:30
#85958
Säulenheber wie was wo? hättest ja am Samstag mal was sagen können,
so was such ich auch noch.
Schön das die Lederfarbe passt, Lederzentrum ist halt die erste Adresse :top:
Gruß Elmar
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar Autor
16 Juli 2007 22:23
#85956
Elmar,den hab ich mir wie auch die neue 4 Säulenhebebühne bestellt.
Ps: Sitze im 6er und 8er sehen aus wie neu und der Farbton passt.
  • M8
  • M8s Avatar
16 Juli 2007 22:09
#85953
Super Werkzeug Achim, das ist ein Federspanner :top:
Gruß Elmar
  • Wolf
  • Wolfs Avatar
16 Juli 2007 22:07
#85951
Ja Heinrich,die unterste Windung ist abgebrochen.Da es die linke Seite war kann die Freundin definitiv nicht daran schuld sein. :mrgreen-angel:
Positiv war daß die neuen Federn ca. 3-4cm kürzer sind,das ganze bei 36 Grad,so hatte ich den ganzen Tag noch nicht geschwitzt wie hier. :grinsen1:
Gib es zu,ihr habt auf der linken Seite rumge....... und dabei ist die Feder gebrochen. :mrgreen:
  • M6Achim
16 Juli 2007 21:58
#85948
16 Juli 2007 21:14
#85942
Ich hab Hamann Federn drinnen. Extreem Tiefe Sache vorne 60 hinten 80mm. Musste ich für Prag extra austauschen :flop:
Achtusch**sse, das ist ja mal heftig.
Ralf, hast Du ein Bild davon? Dann schleift ja der Achter mit dem Bauch auf dem Asphalt oder? Kommt man damit in ein Parkhaus?
Achim, ist da eine Windung abgebrochen?
@Topic: Ich habe normales Fahrwerk, kein M, kein EDC. Werde mir aber demnächst Eibach verbauen, wobei "demnächst" freidefinierbar ist...
  • V-max
  • V-maxs Avatar
16 Juli 2007 20:57
#85939
Ich habe MK-Federn in Verbindung mit Bilstein-Stoßdämpfern drunter und glaube, dass es für den einen, oder anderen zu "hart" wäre.
Für mich als Jungspund ist es aber genau richtig... Wenn ich mit dem Auto über die Strasse schwimmen möchte, dann geh ich mit ihm baden "einmalundniewieder" :mrgreen:
KriKri
Hab ich auch. Dazu hinten 4cm Spurverbreiterungen (pro Seite). Und wenn ich auch kein Jungspund mehr bin - mir gefällts!
Gruß Jochen
  • M6Achim
16 Juli 2007 20:34
#85937
Heute habe ich nach über einem Jahr auch mal die hinteren Federn von Eibach nachgerüstet,auf der linken Seite hatte ich einen unbemerkten Federbruch:
02 Dez. 2005 13:10
#40051
Eibach ist auf jeden fall ne gute Wahl. es gibt genug Hersteller, wie z.B. Schnitzer die in ihren Kits Eibach Federn verbauen.
  • PeterE31
  • PeterE31s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
02 Dez. 2005 13:05
#40049
Ich hab Eibach (-30mm) mit den originalen EDC Dämpfern.
Funzt wunderbar und fährt sich super.
So viel ich weiss, waren bei Modellen vor 1993 zu weiche originale Federn verbaut.
Meine Vorderen Originalfedern sind jedenfall deutlich länger und weicher gewesen.
Fährt sich jetzt wie auf "Schienen" ohne grossen Komfortverlust.
Also meine Empfehlung heisst eindeutig Eibach
Peter
  • jensemann
  • jensemanns Avatar
02 Dez. 2005 12:59
#40046
Während ALLE anderen hinten deutlich stärker als original waren, sind die H&R schwächer. Erkennbar schon am dünnen Drahtdurchmesser
sind grad mal 0,2-0,3 mm Unterschied :grinsen1:
gruss jens
Gruss Jens :uah:
  • SlingShot
  • SlingShots Avatar
02 Dez. 2005 12:28
#40043
Original M-Fahrwerk ohne EDC.
H&R Federn würde ich nicht verbauen. Sind hinten viel zu schwach. Und das, wo der E31 hinten eh am meisten Unterstützung nötig hat.
Vor einiger Zeit hat im Roadfly ein gewisser 'Rod' alle möglichen Federn durchmessen lassen. Während ALLE anderen hinten deutlich stärker als original waren, sind die H&R schwächer. Erkennbar schon am dünnen Drahtdurchmesser
BTW: Früher habe ich bei meinen VWs ausschliesslich H&R mit gelben einstellbaren KONIs verbaut. War mit Abstand die beste Kombination.
  • jensemann
  • jensemanns Avatar
02 Dez. 2005 09:12
#40039
EDC Dämpfer mit H&R Federn :top: verbaut im blauen 8er :winken: - Pic hast ja schon erhalten Achim :grinsen1:
gruss jens
Gruss Jens :uah:
  • Turbo_Grieche
  • Turbo_Grieches Avatar
01 Dez. 2005 01:32
#39970
KriKri
(Ich spreche aus Erfahrung)
  • Manni
  • Mannis Avatar
30 Nov. 2005 23:53
#39965
Manni,da wir die gleiche Farbe haben,brauchen wir auch die gleichen Federn,klingt logisch ist auch so :mrgreen: .
Achim
Genau so ist's. Dann noch dezent ein paar Distanzscheibchen unter die Originalfelgen und dann sehen die blauen noch knackiger aus als eh schon.
H&R hatte ich mal in einen W126 und auch in ein Audi Coupe eingebaut jeweils mit Originaldämpfern. Das ergab damals ein echt saugutes Fahrverhalten bei beiden Autos. Und Eibach hatte ich damals in meinem Slalom-Polo. Ergebnis: kiloweise Pokale.
Achim, wir werden mal sehen, was die Kollegen so alles wissen.
Gruß Manni
  • M6Achim
30 Nov. 2005 22:56
#39954
Deshalb,auch mein Beitrag da ich noch Tieferlegungsfedern suche.
Denke H&R oder Eibach ist eine gute Wahl,KAW ist mir persönlich zu tief.
Oder die originalen Federn vorn nur etwas pressen lassen. :harhar:
Achim
  • Manni
  • Mannis Avatar
30 Nov. 2005 22:40
#39951
Habe M73 mit EDC-Fahrwerk. Ich möchte gerne 2-3cm tiefer kommen und liebäugle daher gerade mit Eibach-Federn. Möchte für die Komfort-Einstellung des EDC aber möglichst nicht viel härter kommen als bisher. Wenn da jemand noch Tipps oder Erfahrungswerte mit Eibach oder anderen Federn hat, wäre ich für Info dankbar.
Gruß Manni
  • Michaela
  • Michaelas Avatar
30 Nov. 2005 19:22
#39944
Alpina-Komplettfahrwerk
Haben wir vor 5 Jahren eingebaut und ist noch genauso "straff" wie am Anfang.
Auch wenn weder der 8er an sich noch ich als Fahrerin Nordschleifen-tauglich sind - das Fahrwerk wäre es.
Der geneigte E-Klasse-Fahrer (mein Mann) findet's "fürchterlich"
Soller eben die Finger von meinem 8er-Zündschlüssel lassen, der mit seiner Opa-Schaukel :mrgreen-angel:
Mein Mann sagt:
  • DaggiMicha
  • DaggiMichas Avatar
30 Nov. 2005 19:22
#39943
Alpina, ist aber nicht wirklich tiefer!
André Gide
  • Whizzy
  • Whizzys Avatar
30 Nov. 2005 19:18
#39942
ein stinknormales EDC-Fahrwerk ohne jeglichen schnick-schnack.. :mrgreen-angel:
Gruß aus dem Regengebiet
René
  • M6Achim
30 Nov. 2005 19:06
#39940
Wo es gerade in einem anderem Thread drum geht,welche Tieferlegungsfedern oder Fahrwerk habt Ihr denn so verbaut?
Vielleicht mit Foto von der Seite.
