Hier noch das unvollständige Ergebnis meiner Besichtigung - zur Probefahrt kam es leider ja nicht mehr.
VIN: CC41397
Mängel:
Aussen:
Nase:
Mittelprächtig nachlackiert (Orangenhaut), hat aber bereits wieder Steinschläge.
Im Bereich der Niere wurde vermutlich eine raue Mauer touchiert. Dort sind viele kleine Lackschäden, die bis auf die Grundierung reichen. Für einen leichten Feindkontakt spricht auch der schlechte Sitz der Motorhaube auf der Nase, im Bereich der Niere. Hier scheint sich der Schlossträger verformt zu haben.
Das Leuchtband auf der Beifahrerseite ist eingetrübt.
Motorhaube:
Wurde vermutlich auch einmal nachlackiert, da sich im Übergang zum Windleitblech Lackwulste befinden.
Der Scheibenwischer der Fahrerseite schleift auf der Unterseite des Windleitbleches. Hier gibt es deutliche Abnutzspuren.
Tür Beifahrerseite:
Einige kleine Dellen, wie sie beim rücksichtlosen öffnen der Türen von nebenstehenden Autos entstehen.
Viele kleine Kratzer (Klarlack) im Bereich des Griffes.
Die hintere Kante hat viele kleine Macken im Lack, wie sie z.B. beim anschlagen an eine Wand entstehen. Die Macken wurden teilweise mit Lackstift ausgebessert.
Seitenteil Beifahrerseite:
Ein paar kleine Dellen und kleine Kratzer im Klarlack, hauptsächlich im oberen Bereich.
Tür Fahrerseite:
Viele kleine Kratzer (Klarlack) und ein tiefer Kratzer im Bereich des Griffes.
Die hintere Kante hat ein paar kleine Macken im Lack, wie sie z.B. beim anschlagen an eine Wand entstehen. Die Macken wurden teilweise mit Lackstift ausgebessert.
Der Fensterheber macht beim schliessen der Scheibe, auf halber Höhe starke Knackgeräusche
Der Radlauf wurde hinten, ganz unten, an der Kante, am Übergang zum Stossfänger auf einer ca. 2 Euro-Stück grossen Fläche unprofessionell nachlackiert.
Schiebedach:
Wurde bereits wegen Rost nachlackiert (Rechnung vorhanden), auf der Beifahrerseite an der vorderen Kante, kommt die braune Pest kaum sichtbar wieder.
Leichter Verschleiss der kleinen Zahnräder der Hubvorrichtung.
Achsdifferenzial leicht am Schwitzen
Motorraum:
Scheinwerfer Fahrerseite:
Der Stoßdämpfer scheint verschlissen.
Der Verriegelungsbügel des Sicherungskasten ist nicht vorhanden.
Kofferraum:
Der Teppich und die Seitenverkleidungen sind teilweise mit einer schmierigen Substanz verschmutzt.
Innenraum:
Fahrersitz:
Linke Seitenwange der Sitzfläche stark verschlissen.
Linke Seitenwange Rückenteil mit einem ca. Handtellergrossen Lederfleck in ähnlicher Farbe beklebt.
Die restlichen Lederteile entsprechen in etwa der Laufleistung.
Sitzhöhenverstellung funktioniert nur auf der rechten Seite.
Sitzlängenverstellung keine Funktion.
Sitz lässt sich nicht nach vorne umklappen.
Beifahrersitz:
Sitzhöhenverstellung ohne Funktion.
Rücksitz Fahrerseite:
Flecken auf der Sitzfläche.
Klimabedienteil:
Temperaturwahlrad Fahrerseite stark verschlissenen
Klimatisierung:
Temperatur der Fahrerseite nicht einstellbar - bleibt immer kalt.
Display BC:
Starke Pixelfehler, Dioden der Serviceanzeige teilweise ausgefallen.
Zündschlüssel:
Bei mindestens einem Zündschlüssel ist der Transponder ohne Funktion.
Positiv:
Aussen:
-Vorderer Falz der Motorhaube rostfrei.
-Radläufe in Originalzustand und rostfrei.
-Kanten und Falze beider Türen rostfrei.
-Wagenheberaufnahmen rostsfrei.
-Batteriekonsolen und Ersatzradmulde rostsfrei.
Innenraum:
-Der Innenraum befindet sich, bis auf die geschilderten Mängel in einem guten Zustand, der Dachhimmel ist intakt.
-Lenkrad relativ neu mit gelochtem Leder bezogen.
Nach dem Starten des Motors:
Im Innenraum deutlich hörbares, dumpfes Dröhnen im Standgas bis der Motor warm wird.
Bei plötzlicher Gaswegnahme (ca. 2000 U/min) bei kaltem ist der Motor kurzzeitig stark am schwingen/vibrieren.
Der Viskolüfter lässt sich bei warmen Motor mit der blossen Hand problemlos stoppen.
Ansonsten läuft der Motor im Stand bei verschiedenen Drehzahlen seidig und rund.
Allgemein:
Kein Service Heft vorhanden.
Letzter Service laut Servicezettel im Motorraum November 2013 bei ca. 186.000 km
Die werksseitig montierten 17 Zoll Aluräder, auch das Ersatzrad sind nicht mehr vorhanden. Der 8er steht auf Winterrädern.
Rechnungen ab Jahr 2000 vorhanden.
Hinweis:
Dieser Bericht gibt meine persönlichen Eindrücke wieder und erhebt keinesfalls den Anspruch der Vollständigkeit.
Multifunktionslenkrad!!!
Tja Wolfgang,
aber eigentlich hast du es ja vorher schon gewusst oder :mrgreen: , mal abgesehen vom Händler, gibts nun mal für einen solchen Tarif kein gescheites Auto.
Bei meiner Suche bin ich ja an 3 solcher Händler geraten mit annähernd dem selben Verhalten.... :flop:
Hab da mal sogar ein Thema drüber hier abgelassen....so schnell wird sich das nicht ändern...
Grüße Andy :winken:
