Frage Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
Re: Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
12 Juli 2011 10:24
#182011
entweder ist dein Netztwerkkartentreiber nicht mehr aktuell oder ein Trojaner / Virus funkt deine Daten über das Internet beim Start des Rechners (am wahrscheinlichsten)
lass mal malwarebytes drüberlaufen ..
www.Malwarebytes.org
Updates von MicroSoft alle drauf ?
Virenscanner aktuell ? (und möglichst eine kauf Version)
  • Paule
  • Paules Avatar Autor
12 Juli 2011 09:41
#182010
erst jetzt habe ich das Problem gefunden. Ich war mit meinem
Rechner inzwischen bei 2 Fachwerkstaetten und habe mich immer
gewundert, warum der Computer dort ohne diese 2 Minuten Verzoegerung
startet. Zuhause habe ich dann alle Anschlusskabel (USB,Netzwerk)
entfernt und siehe da, er bootet ohne Verzoegerung hoch.
Nach dem Ausschlussverfahren ist dann ein 10-fach Hub uebrig
geblieben. Wenn dieses Hub-Kabel nicht angeschlossen ist,
bootet er tadellos.
Das war eine schwere Geburt, sag ich euch.
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
  • BlueBit
  • BlueBits Avatar
18 Juni 2011 23:04
#180858
Also ich schätze auch, dass was mit den Festplatten oder so ist... würde wenn der Rechner hoch gefahren ist mal nen Tool des Festplattenherstellers laden und damit checken... die lange Ladezeit sprich auch für den Verdacht. Der Core 2 Quad ist schon richtig das sich die 2 nur auf die 2te Generation der Code-Technologie bezieht.
Bevor aber mit allem anfängst, geh mal ins Bios und lass das ganze aud die Default-Werte zurücksetzen...wenn das nichts bringt zieh mal die Batterie auf dem Bord raus, wenn es die gibt oder such im Handbuch nach nem CMOS Reset Jumper... ansonsten so Analysekarten sind z.b. bei Pearl ziemlich billig... gibt sogar Boards mit so ner LED-Anzeige... nen Kauf einer Karte nur deswegen, lohnt sich aber in den allermeisten Fällen nicht... vllt verkarkeln sich auf wegen des sonderbaren Taks die I/O Komponenten, eben auch die Controller...
Volker
Endlich wieder Saison... 8ter frisch komplett lackiert und neue Engl-Anlage ;)
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
03 Juni 2011 18:41
#180236
Hiermit erfährst genauer was verbaut ist.
www.gtopala.com/
  • Paule
03 Juni 2011 16:38
#180233
Rechner gerade aufgescraubt - "Abit IP35-E"
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
  • Kawa-z1
  • Kawa-z1s Avatar
03 Juni 2011 15:45
#180231
Gib mir bitte deine Motherboardbezeichnung.
Dann läßt sich dazu mehr sagen
Asus, Gigabyte,MSI,......?????
MfG
Frank
  • markus.tausendfreund
  • markus.tausendfreunds Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
03 Juni 2011 15:37
#180230
Ja solche Karten hat kaum jemand, da die Karten meistens mehr Kosten als ein neues Board und Proz zusammen. Einfach das gleiche Board und den gleichen Proz nach kaufen und austauschen. Ist am billigsten :)
  • Paule
03 Juni 2011 15:22
#180229
@ Frank
bevor ich "optimal load" im BIOS einstelle, wuerde ich noch
solange warten wollen, bis du an deinem Hauptrechner
das mal ueberprueft hast (eilt nicht). Ich bin naemlich nicht so fit
im BIOS.
@markus
die Festplatten laufen beide und der RAID Controller zeigt auch
keine Fehlermeldung an. Hier passt alles.
Eine Boardanalysekarte habe ich nicht, wusste ich gar nicht, dass
es sowas gibt.
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
03 Juni 2011 14:16
#180227
Hast mal deine Platten gechecked. Ob die beide noch laufen. Oder ob der RAID Controller einen Fehler anzeigt. Könnt hier auch der Fall sein. Wobei an der Stelle einen halt weißt eigentlich auf den Proz. hin. Hast Du ne Boardanalysesteckkarte für den PCI Slot die hilft da weiter! Dann könntest Du den Fehler eingrenzen. Viel Erfolg bei der Suche.
  • Kawa-z1
  • Kawa-z1s Avatar
03 Juni 2011 13:14
#180225
Was mich absolut stört ist die Prozessortaktung von 272 X 9,0.
Zwar sitze ich grad nicht vorm Hauptrechner um direkt zu prüfen, aber der Eintrag "Core (TM) 2" sollte "Core (TM) 4" bei Quad lauten.
Mach mit dem Board einen Reset auf "Optimal Load..." und geh anschließend die einzelnen Optionen manuell zum Nachjustieren durch.
Nach meiner Meinung sollte damit Abhilfe zu schaffen sein.
MfG
Frank
  • Paule
03 Juni 2011 12:48
#180224
quickboot ist aktiv.
ich haeng mal ein Bild mit an, dass die Situation verdeutlichen soll.
Gruss Paule
[IMG
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
  • Kawa-z1
  • Kawa-z1s Avatar
03 Juni 2011 12:27
#180223
Welches Board hast du verbaut?
Ich selbst hab nen Asus. Hier hatte ich gleiches Phänomen, das hauptsächlich auf eine falsche Prozessorjustierung zurück zu führen war.
Vielleicht resettest dein Board und gehst die Einstellungen von vorn durch.
Wird beim Start die Anzahl der Prozessorkerne korrekt angezeigt?
MfG
Frank
  • erstens
  • erstenss Avatar
03 Juni 2011 11:39
#180222
Den RAM check hätteich sowieso als erstes deaktiviert...
Quick boot aktiviert?
  • Paule
03 Juni 2011 11:35
#180221
hi Frank,
der Prozessor muesste richtig justiert sein, weil
ich hier nichts veraendert habe. PC ist ca 4 Jahre alt)
2,44Ghz Quad (4 Kerne), korrekt
Im MS Config Menue habe ich nun einige weggeklickt,
es sind dennoch welche aktiviert, deren Auswirkung ich nicht
kenne , wenn ich sie deaktivier.
Ich mach jetzt gleich mal einen Neustart....
RAM Riegel sind Kingston und alle baugleich.
Danke dir erstmal
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
  • Kawa-z1
  • Kawa-z1s Avatar
03 Juni 2011 11:26
#180220
Hallo Paule.
Ist dein Prozessor im Bios richtig justiert?
Wenn ich deine Beschreibung lese, sollte es ein 2,44 Ghz Quard (4 Kern) sein?
Dann leere sämtliche Inhalte der vorhandenen Temp/Tmp Ordner.
Steht meißt viel Mist drin.
Das gleiche mit "Cookie" Ordnern.
Dann schau dir die Autostarts über "MSCONFIG" oder entsprechendem Tool an und deaktiviere alles unnötige.
Deine RAM-Riegel sind gleicher Bauart?
MfG
Frank
MfG
Frank
  • Paule
03 Juni 2011 10:56
#180219
hat zwar nichts mit dem 8er zutun, aber vielleicht
kann der eine oder andere trotzdem einen Rat geben.
Wenn ich meinen Computer einschalte, zeigt das BIOS
den ueblichen Hinweis
"Mainprozessor: Intel(R) Core(TM) 2 Quad 2.44Ghz (272 x 9.0, 1 CPUs)"
und bevor er die 8 GB RAM hochzaehlt, dauert es Sage und Schreibe
gestoppte 2 Minuten und 25 Sekunden.
Danach zaehlt er die RAM hoch und setzt das BIOS fort. Bis ich mit der
Maus das erste Icon anklicken kann, vergehen insgesamt 4 Minuten und
5 Sekunden. Das macht mich wahnsinnig.
Insbesondere macht mich die erste Wartezeit (2:25) etwas stutzig.
Ich habe bereits die RAM Riegel ( 4x2GB) getauscht und auch jeden
Riegel auch mal ausgebaut, kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was hier schief laeuft ?
Gruss Paule
Mein System: Vista mit 64bit, RAID1 Controller (2x1TB HD), Rest steht oben
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
