:lolol:Die kleinen Teppichstücke links und rechts im Fußraum abschrauben.
dann kannst du die 4 Stecker erreichen.
Herausgezogen wird das Teil unter dem Handschuhkasten. dazu muß der Deckel mit dem Gong unter dem Handschuhkasten abgebaut werden.
Ich glaube, dass mit der Fußbelüftung klappt nicht. Wie bekomme ich das Klimabedienteil denn möglichst verlustfrei raus, hätte ja schon Ersatz zum Testen da :winken:probier mal ob du auf füße (also pfeil nach unten) umschalten kannst - wenn ja wird das klimabediengerät noch funktionieren...
die steuerung der motoren übernimmt allerdings das steuergerät hinter dem klimakasten
