Frage Ausbau Mittelonsole mit Edelholzaplikation
  • michaelmaster
  • michaelmasters Avatar Autor
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
Re: Ausbau Mittelonsole mit Edelholzaplikation
17 Jan. 2011 19:08
#172305
Danke allen Ratgebern.
Heute hat es geklappt. Alles raus und auch wieder rein ohne Schaden.
Es funtioniert auch alles.
  • franky
  • frankys Avatar
17 Jan. 2011 15:00
#172295
Mit einer Kreditkarte, die Du oben und unten zwischen den Schlitz steckst, (am besten Du hast 4 Stück und kannst an jedem Eck eine reinschieben)
geht es wunderbar, oder eben so wie es timsen schreibt
gruss
Nichts ist schöner als ein rechter BMW
  • timsen
  • timsens Avatar
17 Jan. 2011 09:05
#172292
Wenn das Radio draussen ist kannst Du ihn einfach von hinten rausdrücken, oder?
****IF SPEED KILLS, I`ll NEVER DIE ****
  • michaelmaster
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
17 Jan. 2011 08:34
#172291
Danke franky
für Deine Antwort. Es ist verflixt- aber wie bekomme ich den BC raus?
  • franky
  • frankys Avatar
17 Jan. 2011 06:56
#172290
Hallo :winken:
Wenn Du den BC raus hast, schau mal von unten schräg nach oben unter den oberen Rand.
Dort, etwas versteckt hat es 2 Schrauben, (meistens sind sie schwarz), mit denen ist die Mittelkonsole oben angeschraubt.
2 weitere befinden sich unter dem Lederbalg vom Schalthebel.
Diesen zuerst vorsichtig nach oben wegziehen...
  • michaelmaster
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
16 Jan. 2011 21:21
#172281
Hallo mayortom2001
danke für Deine Antwort. Aber bei mir sind in der Holzapplikation keine
Stopfen! Wo befinden sie sich ??? Siehe Bild.
[IMG
  • mayortom2001
  • mayortom2001s Avatar
16 Jan. 2011 20:50
#172279
Hallo.
Oben in der Konsole sind 2 Plastikstopfen,darunter 2 Kreuzschlitzschrauben.
Der rest ist nur gesteckt. Konsole oben zuerst raus ziehen.
BMW 840CI Bj. 12.96 M-Individual, Japan Selektion
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum!!
Kann denn Leistung sünde sein??
  • michaelmaster
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
16 Jan. 2011 15:17
#172249
Hallo zusammen !
Habe nun ein Klimabedienteil bezüglich der Beleuchtung und einen BC
wegen der Pixelfeher repariert und wollte beides einbauen.
Die Schaltabdeckung und die darunter gelegenen beiden Schrauben sind entfernt.
Das Radio ist schon ausgebaut da ich es gegen ein C 43 tauschen will.
Wie nun weiter - ich finde die ürigen Befetigungen der Mittelkonsole nicht !!!!
Brauche Euren Rat.
Danke für die Mühe
PS: das Auto ist ein 97iger CI
