Frage Ich sehe was, was Du nicht siehst
- pfaelzer
- Administrator
Re: Ich sehe was, was Du nicht siehst
13 Juni 2009 23:52Das Spiel sollte 7+1mm betragen.
Bei mir ließ sich die Buchse bei eingebauter Pumpe nicht verdrehen, deshalb kam die Pupe kurzerhand ab.
Die Buchse haben wir dann gängig gemacht und die Pumpe wieder eingebaut.
Kettenspiel richtig eingestellt, feddisch.
Seitdem bin ich der Meinung, mein Motor macht weniger Geräusche.
Ist übrigens in der Reparaturanleitung gut beschrieben. :grinsen1:
- Tino 850CSI
13 Juni 2009 19:15Welche Spanung muss die Antriebskette haben.
Ich baue nähmlich am Montag die kleine Ölwanne ab um die
Ölpumpenschrauben zu kontrollieren. :harhar:
Ich weis aber nicht wie stark die Spannung der Antriebskette sein
muss :-k
viele Grüsse Martin :winken:
- schwarzmaler
13 Juni 2009 19:00Bremsen ist die Umwandlung von nützlicher Geschwindigkeit in nutzloser Wärme
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
- pfaelzer
- Administrator
13 Juni 2009 18:21Standheizung aufgrund Zusatz-Lichtmaschine, Ölschlammablagerungen und das Club-Logo auf der Zahnradbefestigung der Ölpumpe. :mrgreen:
(und keine losen Schrauben wie bei der Minusvierzylinderfraktion)
Und wer das Bild entsprechend nachmisst, wird feststellen, dass die Antriebskette der Ölpumpe aufgrund des zu großen Spiels Geräusche verursacht hat. :duckundwech:
- horke
13 Juni 2009 17:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- schwarzmaler
13 Juni 2009 16:21Bremsen ist die Umwandlung von nützlicher Geschwindigkeit in nutzloser Wärme
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
- Balbo01
13 Juni 2009 15:41Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- pfaelzer
- Administrator
13 Juni 2009 14:16
War ein spassiger Moment während der vergangenen Reparatur-Odyssee.
Das Sieb hätte ich gerne lackiert, aber der Doc war dagegen. [-X
Natürlich gabs auch richtige Lösungen via PN.
- Micha850ci
13 Juni 2009 14:13Micha
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
- Rainer H
- M6Achim
13 Juni 2009 12:32Was hast denn auf der Mutter vom Ölpumpenantrieb drauf gesteckt?
- Yildi
- pfaelzer
- Administrator
13 Juni 2009 11:27(und wenn ihr euch mit der Lösungnennung öffentlich etwas zurück haltet, dann haben viele was davon)
