Frage ASC Leuchtet Fehler sehr wahrscheinlich gefunden !
- Iceman6
Re: ASC Leuchtet Fehler sehr wahrscheinlich gefunden !
10 Juni 2009 12:25
Es ist ein M62 Motor 540i mit 6.Gang.Aber ist bestimmt Identisch.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- PeterM635Csi
10 Juni 2009 07:26Aber es ist doch komisch die Teile getauscht und die Lämpchen(ASC/ABS) sind jetzt aus.
Beim M60 Motor gibt es die Meldung Getriebenotprogramm,wenn das Drosselklappenpoti für die ASC-Regelung falsche Werte zeigt.
(Plausibilitätsprüfung)
vor Wahrsagern und falschen Propheten sollst du dich hüten
- Micha850ci
10 Juni 2009 00:29
:winken: Hi Yildi
Diesen Schalter gibt es leider im M70 nicht da alles in den DK´s verbaut ist
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
- Yildi
10 Juni 2009 00:14
Gibts den Schalter bei 12 Zylinder M70 Motoren auch?Im ETK habe ich nichts gefunden.
- Yildi
10 Juni 2009 00:10
Kannst du bitte den Test nochmal durchführen,sprich,die alten wieder rein und schauen ob sie wieder Leuchten?Falls es nicht umständlich ist.Danke im voraus.
- Iceman6
09 Juni 2009 23:08
- Yildi
09 Juni 2009 20:53
Wollte auch mal fragen,ob das überhaupt sein kann.Thorsten wer hat dir das gesagt,dass es an dem Teil liegt?
- M6Achim
09 Juni 2009 20:28
Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen daß es daran lag,Thorsten.
- Iceman6
08 Juni 2009 22:07
Im ETK heisst das Ding Drosselklappenschalter,davon gibt es zwei.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Yildi
08 Juni 2009 22:05
Wie heisst das Teil?
- Iceman6
08 Juni 2009 22:00
Ich hatte das Thema schon mal vor einiger Zeit geschildert !
Bei meinem 540i e39 leuchtet die ASC Lampe und je nach dem noch dazu die ABS Lampe.Ich hatte zwei Drosselklappenschalter von meinem 540i Motor übrig,dachte mir ich Tausch den einen mal.Habe als erstes den einen oben an dem Aluamnsaugstutzen getauscht,danach die Lämpchen aus und keine aussetzer mehr für einen Tag.Jatzt war das Problem wieder da,habe heute den anderen Drosselklappenschalter (sitzt etwas weiter zurück verbunden mit dem Gasgetänge/Gaszug) auch noch getauscht.Und jetzt geht es,bin mal gespannt wie lang.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
