Pusches schrieb: Vieleicht hat sich die Nummer mal geändert ?
oder jemand hat in den 25 Jahren davor schon mal getauscht ?
Ausnahmen gibt es immer. Der 8er ist ja auch nicht brandneu ...
. Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
weil ich es leider so eindeutig im forum nicht gefunden habe. viele widersprechen sich daPusches schrieb: Stochern, warum ?
super. danke für diese eindeutige aussage. das hilft - nicht nur mir! darum hab ich das thema auch hier im FAQ bereich erstellt. damit wird ja früher oder später jeder mal konfrontiertPusches schrieb: wenn dein Baujahr ab 93 ist könnte das Passen.
Die Bosch Pumpe ist die mit dem Steckverbinder.
Also alle 840er und 850i 5,4 liter haben diese neuere Pumpe.
Davor wurden die Pumpen mit Schraubanschluss verbaut.
Also der Wald und wiesen 850er vor 1993 haben die geschraubten (2 Stück)
hoerky schrieb: Die Pumpeneinheit kann man auch rausnehmen,
wenn der Tank voll ist. Die hängt direkt am Deckel.
Ein bischen Saugflies oder Zewa, dann geht das !
Gerüchteweise soll es in D sogar einen M70 geben,
der eine defekte Pumpe überbrückt hat (sind ja zwei)
und seit mehreren Jahren mit einer Pumpe, ohne jeg-
lichen Leistungsverlust jede Menge sauviel Spass hat … :devilchilli
P.S.: M8SVS :Drv1: :Drv: :Drv1:
