Frage heizung : defrost beifahrer immer heiß
- higw65
Re: heizung : defrost beifahrer immer heiß
03 Dez. 2003 01:02
Meiner braucht manchmal ewig bis warme Luft kommt. Aber man hört auch das Klackern des Ventils nicht. Gehe davon aus das es auch hängt. Denke mal nicht das es die Steuerung ist...hoffe ich zumindest...
- Schnarri
02 Dez. 2003 06:15
Hatte ich doch auch schon. Allerdings hat bei mir die Fußraumdüse nur noch heiß gepustet. Da war das rechte Wasserventil hinüber.
01 Dez. 2003 13:30
das kann nur das Heizungsregelungsventil sein ....
Einfach den ganzen Ventilkasten tauschen. kostet ca 100 EUR. Ein Ventilstössel 60 EUR.... Der zweite löst sich Erfahrungsgemäss dann bei Gelegenheit auch auf
www.clube31.de/phpBB2/viewtopic.php?t=927
- andre
- Junior Mitglied
01 Dez. 2003 12:33
im januar waren mehrere die das gleiche problem hatten .
auf der beifahrerseite blässt die defrosterdüse unter der windcschutzscheibe
immer heiß .
leider war bei den beiträgen vom januar keine definitive lösungen dabei .
danke
immer heiß .
danke
wenn schon ein 850 , dann auch einen 404 .
