Frage Scheinwerfer ausfahren ohne Licht an
  • Udo
  • Udos Avatar
Re: Scheinwerfer ausfahren ohne Licht an
25 Sep. 2003 02:23
#4796
Gibt es nur diese Möglichkeit oder noch eine elegantere ???
:shock: :shock: :shock:
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
24 Sep. 2003 20:39
#4787
Ohne meinen Elwood sag ich gar nichts mehr......
  • Elwood
  • Elwoods Avatar
24 Sep. 2003 13:58
#4783
Toller Rat Alv!
Dadurch leiert doch bestimmt der Lichtschalter aus, was dazu führt, dass man diesen dann ersetzen muss. So wie ich dich kenne, hast du dich schon mit 1000 Stück eingedeckt.... :lolol:
  • Schnarri
  • Schnarris Avatar
24 Sep. 2003 06:11
#4776
@Alv: war das nicht 6x ein-und ausschalten? Und die Scheinwerfer gehen danach erst runter, wenn der Motor gestartet wird. War jedenfalls bei Rainer H. und bei mir so, als wir`s bei Pusches ausprobiert haben.
23 Sep. 2003 21:56
#4766
5 mal Licht an und ausschalten,(kurz hintereinander)dann bleiben sie oben,dann Zündung aus. Beim nächsten mal Zündung einschalten, fahren sie automatisch runter wenn das Licht ausgeschaltet ist.
  • Guests Avatar
23 Sep. 2003 20:06
#4765
HI.
es gibt da vor den scheinwerfern 2 drehknöpfe(notbetätigung),
mit denen kannst du sie auch manuell hoch und runterfahren,
ohne zündung und licht.
ich putze sie aber ganz normal mit eingeschaltetem licht,geht
sehr gut.
  • ulli
  • ullis Avatar Autor
23 Sep. 2003 19:01
#4764
hat jemand schon mal einen Schalter eingebaut um die Klappscheinwerfer ohne Zündung und Licht an ausfahren zu können. Beim Putzen fummelt man immer in dem schmalen Spalt zwischen Streuscheibe und Frontblech.
Gruß Ulli
