Servus,
ich habe auch Interesse an den Styling 37 Felgen.
Habe ich das richtig verstanden, selbst wenn man ET13 und ET 25 Felgen nimmt braucht man noch Surplatten?
Zentrierringe leuchtet ja ein, aber Spurplatten bei der richtigen Einpresstiefe?
Kann mir das jemand erklären warum dann ET 13 nicht ET 13 sein soll. :roll:
Du brauchst vorne auf alle Fälle Spurplatten und leider 4 neue Reifen .
Die Reifen vom e38 haben einen zu hohen Querschnitt , die bekommst du so nicht eingetragen da die Tachoabweichung zu groß ist .
Serienmäßig waren auf den Felgen 245/40 und hinten 285/35 schöner aussehen tut aber 235/40 und 265/35 und ist auch leicht eintragbar .
lg
Hallo Andreas
Bei der 8*18 mit ET 20 brauchst du vorne Spurplatten .
Die Original E31 Felgen haben ET 13 , ich schätze du hast welche vom BMW e34 gekauft .
lg
Nicht unbedingt, ich weiß nur, dass die beiden auf Geltscherblau-Metallic standen. Wenn er im Club bleiben würde, könnte ich mich evtl. auf einen Verkauf einlassen. Ansonsten wird er weiter von mir gepflegt.
