Hi Jonny,
abgesehen davon, dass physikalisch gesehen bei 194dB Schluß ist, :mrgreen:  kostet ein zu lauter Auspuff den deutschen Steuerzahler ein Verwarnungsgeld je nach Voraussetzungen zwischen 25 - 75,- EUR.
Das Ganze wird ab einer gewissen Höhe auch noch mit einem Flenzburger Pünktchen versüßt.
Da Ihr Jungs aus Manchester auf ein Flensburger Punktekonto pfeifft, wandeln die Grünen sowas hierzulande der Einfachheit halber gerne in zusätzliches Bargeld um.
Die Strafe kann also höher ausfallen und unter Umständen auch gleich vor Ort kassiert werden, da die Erfahrung vorhanden ist, dass auch hier die Manchester Knaben nachträglich zugesendete Zahlungsaufforderung aus "Good old Germany" gerne vergessen.
Sollte sich der Geräuschpegel in einem gemäß laut Beamten gesundheitsgefährdeten Bereich bewegen, bleibt der Motor Deines Wägelchen erst mal aus.
Das bedeutet: außer Landes schleppen oder vor Ort leiser machen.
Natürlich dürfen auch dazu die Manchester Boys Einspruch einlegen, aber bis zur endgültigen Entscheidung, die erwartungsgemäß ihren behördlichen Werdegang geht und nicht innerhalb weniger Sekunden entschieden wird, spart Ihr weiterhin Benzin und schont Deutschlands Umwelt.
Ansonsten weiterhin noch viel Spaß im Ruhrpott mit Deinem Raketensound.
Fordere die Jungs vom grünen Trachtenverein nicht unnötig heraus, die haben manchmal mehr Geduld als Du und sehen das möglicherweise als eine willkommene Abwechslung im langweiligen Polizeialltag.  :grinsen1:
Und wenn Du noch die Zeit findest, Dich mit einem Zweizeiler unter
    Neuvorstellungen
 zu verewigen, werden sich die Antworten in diesem Forum häufen, so auch die hiesige Erfahrung.
Achja, irgendwelche zusätzlichen Daten Deinerseits sowohl von Deiner Person, als auch von Deinem E31 sind für einen weiteren Dialog hier im Forum nicht erforderlich.
Die hast Du bereits alle angegeben, sonst hättest Du keine Freischaltung erhalten.
Eine Vorstellung ist also eher Wunsch und keine Pflicht.  :winken:
