Hallo!
Ich habe mich ja letzten Monat mal unter das Lenkrad verkrochen und das Problem mit dem Gaspedal analysiert...
1.)  Fahrt zur BMW-Werkstatt, bei meinem Kumpel an den Tester, Fehler
auslesen.
Für die Drosselklappenstellung in Leerlaufstellung des Gaspedals  wurde
mir ein Wert von -9,3Grad
angezeigt. Wie kann der Wert im Minus liegen? Also
Potentiometerstellung mal anschauen.
2.)  Unter das Lenkrad quetschen und mal genau hinschauen: Am
Umlenkhebel Nr.14 war die kleine Kupferführung total ausgenudelt
grüner Pfeil). Es war festzustellen, dass wenn man das
Potentiometer alleine bedient, und es ging unter den Klickpunkt
(hörbarer "Klick" bei zurückdrehen in Leerlaufposition, nur ca. 1-2Grad)
im Leerlauf, ging er beim Betätigen der Bremse aus, Symptome wie
oben beschrieben. Über den Punkt hinaus gedreht ware immer noch
Leerlauf und alles in Ordnung. Wieso also geht das PM so weit
zurück (defekt?), oder ist es ein Problem mit der Gaspedalbetätigung
allgemein?(verstellt / zuviel Spiel?)
3.)  Mit wiederhergestellter Führung im Umlenkhebel war das Problem nicht
behoben, immer noch unter Klickpunkt. also ganze Pedalbetätigung
untersuchen. Es stellte sich heraus, das eigentlich nur ein mechanisches
Problem mit der gesamten Führung besteht - es bedurfte also einer
Lösung für das Zurückstellen in den Leerlauf.
4.)  Hinter der
"Welle Fahrfusshebel" Nr. 5(roter Pfeil) ist ein Loch im Blech
und meine erste Vermutung war hier fehlt sowas wie ein Anschlagpunkt.
Der war aber im ETK nicht zu finden und auch bei unserem
"Vergleichsachter" aus dem Showroom des Händlers nicht zu sehen.
5.)  Nach einiger Überlegung haben wir uns geeinigt, statt einer langwierigen
Einstellung der Pedalbetätigung erstmal eine Notlösung zu finden, und
so haben wir eine Schraube/Gegenmutter in besagtes Loch gesteckt
und so eingestellt, das die Welle an die Schraube schlägt, das Problem
war damit behoben.
6.)  Denn das Credo lautet: Der Achter muss fahren! Also sind wir wieder
glücklich.
Grundsätzlich scheint das Potentiometer in Ordnung, habe aber noch keins zum Vergleich, aber da es so tadellos läuft seit einem Monat,
bin ich zufrieden mit dieser Lösung.
Bei Anregungen und Kritik wenden Sie sich bitte an den Verfasser...
Grüße..
Sascha
