Frage Soundsystem
  • thom
  • thoms Avatar
Re: Soundsystem
23 Okt. 2005 00:57
#37692
alles wieder ok
hatte den Kofferraum und die Haube offen als ich mein Radio testen wollte. Lief aber auf Stumm.
Am andern Tag habe ich Kofferraum und Haube geschlossen, und siehe da die Lautstärke kam endlich normal.Ich dachte schon da ist was hinüber.
Ist doch schön wie man immer was neues lernt. :lach0:
Gruss thom
  • thom
  • thoms Avatar
Re: Soundsystem
22 Okt. 2005 04:34
#37653
Ich habe eine Frage
Ich habe das C-Professional RDS im Auto , habe aber das Handbuch zum
C-Prof. ohne RDS! Habe aber schon die 2 Teile hinten. Jetzt höre ich wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe nur so leise dass man es kaum wahrnimmt. Im Handbuch zum C-Prof. hat es andere Aufschriften auf den " grossen Bedienknöpfen als auf dem mit RDS.
Ich dachte zuerst an die Stummtaste,welch aber nicht an der gleichen Stelle ist ,da es anders angeschrieben ist.
Wo in menem Hanbuch auf dem 2. Schalter ( DK VF ) steht habe ich beim RDS Gerät ( TA TP ) . Und das DK sollte die Stummschaltung aufheben.
Hat jemand eine Erklärung dafür ,oder warum ich kaum was hören kann ?
Es wurde nicht s an leitungen gebastelt ausser Wechser mit gleichem ersetzt
Wenn doch das Verstärker-teil kaput wäre sollte ich doch garnichts hören?
Hoffe auf einen guten Tipp von euch !
Gruss thom
  • thom
  • thoms Avatar
Re: Soundsystem
15 Okt. 2005 04:28
#37107
Noch eine klene Frage !
Weiss jemand den Unterschied zwischen dem CD-Wechsler :shock:
Becker 980
Becker 982
Welchen soll ich da nehmen zu meinem C-Professional? Ist der 982 neuer und/oder sogar besser?
Gruss thom :rauchen:
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
Re: Soundsystem
13 Okt. 2005 17:06
#36927
PS.20min Erledigt!!
Meinst du es dauert so lange?? :lol:
Ja :?
  • shneapfla
  • shneapflas Avatar
Re: Soundsystem
13 Okt. 2005 16:06
#36922
PS.20min Erledigt!!
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
Re: Soundsystem
13 Okt. 2005 13:35
#36915
Keine Kabel!! nur umstecken, und die Wechsler passen :top:
der Unterschid ist nur die RDS Funktion!!
PS.20min Erledigt!!
  • thom
  • thoms Avatar
Re: Soundsystem
13 Okt. 2005 13:32
#36914
Hallo Rainer
Hab ich das richtig verstanden.
Wenn ich wenn ich mein C-Professional gegen C-Prof. RDS austauschen
will muss ich den Empfänger im Kofferraum tauschen. Aber da muss ich nicht noch Kabel ziehen oder so? Und ist der Unterschied wirklich nur dass
man beim RDS mehr Angaben hart auf dem Display?
Und die Becker 0980 und 982 Modelle kann man ohne Problem mit den 3 Anschlüssen die ich im Kofferraum habe ( für den Wechsler) anschliessen.
Was würd ich ohne euch machen!
Gruss und Dank thom
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
Re: Soundsystem
13 Okt. 2005 12:35
#36898
Das geht, Du must aber beide Componenten austauschen, einmal
das Bedienteil vorne, und den Empfänger hinten im Kofferaum, die genanten wechsler Funktioniren auch beim Professional RDS.
  • thom
  • thoms Avatar
Re: Soundsystem
13 Okt. 2005 12:07
#36887
Ich haabe eine dringende Frage!
Ich habe in meinem 8er Bj 90 ein Bavaria C professional .
Jetzt habe ich ein Bavaria C professional RDS bekommen. Kann ich dieses
ohne Probleme einfach tauschen? Ist da kein Unterschied für das System?
Ist der Unterschied nur dass das RDS mir mehr Sachen im Display anzeigt?
Und noch etwas, ich hatte original im Auto den BMW Bavaria CD-10 Selection DC Wechsler. Diesen habe ich aber nicht mehr. Habe einen gefunden ( Becker 982) auf dem steht auch BMW CD-10 Selektion.
Ich hörte drum immer das der (Becker 0980) auch geht.
Jetzt frage ich mich ob der 982 auch geht!
Ich danke für eure Hilfe
thom
  • Ti-Si
  • Ti-Sis Avatar
Re: Soundsystem
13 Juni 2005 09:04
#28267
  • shneapfla
  • shneapflas Avatar
Re: Soundsystem
12 Juni 2005 21:34
#28199
ich will bei mir das originale Soundsystem mit der Endstufe im Kofferraum wieder einbauen. Leider hat ein Vorbesitzer die beiden Stecker abgeschnitten.
Wer hat sowas noch rumliegen oder gibt es eine Adresse,b ei der diese Stecker verfügbar sind?
die beiden weißen Stecker sollte ich noch zu Hause rumliegen haben - ich komme erst am Dienstag nach Hause, dann kucke ich nach...
  • Ti-Si
  • Ti-Sis Avatar
Re: Soundsystem
12 Juni 2005 19:51
#28187
  • Martins Avatar
Re: Soundsystem
31 Okt. 2004 15:09
#17023
Jetzt wieder i.O
Gruss :winken:
  • e-chief
  • e-chiefs Avatar
Re: Soundsystem
31 Okt. 2004 09:44
#17011
die links sind tot :-(
  • Martins Avatar
Re: Soundsystem
07 Sep. 2003 20:11
#4626
Hallo Ricobmw,
schau mal hier:
www.clube31.de/phpBB2/viewtopic.php?t=450&highlight=
Hier gibt es auch noch ein Posting das dir vielleicht hilfreich ist:
www.clube31.de/phpBB2/viewtopic.php?t=59&highlight=
Grüsse
  • ricobmw
  • ricobmws Avatar Autor
Soundsystem
07 Sep. 2003 13:29
#4624
Hi, hat jemand von euch vielleicht Erfahrung mit dem Austausch vom originalen Soundsystem??? Welche Lautsprecher würdet ihr einbauen?? Es geht mir auf jeden Fall um einen vernünftigen Klang und sollte vernünftigt abgestimmt sein...
