Frage Frequenzweiche
Re: Frequenzweiche
07 Sep. 2003 22:11
#4627
Am besten geeignet sind Frequenzweichen mit 12 dB Octave. Darauf ist auf jeden Fall das grosse sound system abgestimmt. Die verbauten Nokia Speaker halten auch einiges aus. Ich fahre sie zur zeit mit 250Watt pro kanal an. (natürlich mit gebremstem Gain Regler). Das Problem ist die Einbaugrösse der Speaker vorne (Durchmesser 11cm).
Baue mir gerade Consolen in welche meine 16cm Boston Accoustics reinpassen. Bei ersten Tests lässt sich schon damit leben.
Im Heckbereich istr es nicht ganz so problematisch weil dort mehr platz ist. Jedoch müssen die Bassspeaker auch hier im geschlossenen gehäuse untergebracht werden, sonst gibst stress mit dem Subwoofer.
  • Martins Avatar
Re: Frequenzweiche
28 Apr. 2003 00:03
#3033
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass du nur vorne eine Weiche brauchst. Hinten sind je 2 Lautsprecher seriell geschalten. Diese kannst du direkt anschliessen. Die Impedanz ist 4 Ohm und somit problemlos.
  • Martins Avatar
Re: Frequenzweiche
27 Apr. 2003 23:50
#3032
Hallo Chris,
ich hab vor 2 Jahren das gleiche gemacht. Originalanlage raus und ein JVC und ein MP3-Player rein. Das Soundsystem (Verstärker) habe ich auch entfernt und durch eine 3-fach Frequenzweiche ersetzt. Damals hatte www.conrad.de diese Weiche (320820) noch im Sortiment. Der Hersteller ist www.intertechnik.de
Du findest die Weiche unter www.intertechnik.de/shop/artikeldaten/datenblatt/1344534.html
Der Vorteil gegenüber den Billigprodukten von Conrad ist, dass hochwertige Teile verbaut sind und du den Hochtöner 3-fach absenken (0dB, -3dB und -6dB) kannst. Den Mitteltöner entsprechend 2-fach (0dB und -3dB). Die Trennfrequenzen 800Hz/4500Hz sind für die verwendeten Lautsprecher des 850 sehr gut geeignet.
Der Klang mit dieser direkten Ansteuerung ist um einiges besser und nicht zu vergleichen mit dem BMW-System ....
schöne Grüsse
  • Stefan
  • Stefans Avatar
Re: Frequenzweiche
27 Apr. 2003 22:57
#3031
50,- Euro.... beide teile
  • Guests Avatar Autor
Re: Frequenzweiche
27 Apr. 2003 22:26
#3030
Hi Stefan,
können wir machen, was ist er Dir denn wert?
Hast Du auch Interesse am Bedienteil und Empfänger?
BMW Bavaria C Professionel RDS
Gruß Chris :Drv:
  • Stefan
  • Stefans Avatar
Re: Frequenzweiche
27 Apr. 2003 14:03
#3026
also wenn du den 10 fach wechsler nicht mehr braucht....
würde ich ihn nehmen...
Frequenzweiche
27 Apr. 2003 11:39
#3025
Erstmal Hallo an Alle!
Ich bin neu im Forum und möchte mich mal ganz kurz
Vorstellen. Ich bin aus´m Allgäu, zwischen München und
Kempten. Fahre meinen Traum seit Herbst 2002, nicht jeden Tag
aber mit immer mehr Freude javascript:emoticon(':grin:')
Very Happy
Nachdem mich der nachgerüstete 10fach-Wechsler von BMW
(SONY) tierisch genervt hat weil er keine selbstgebrannten CD´s
ordentlich abspielt und nach längerer Standzeit (14 Tage) dauernd
die Batterien schlapp machen, (Na gut ich geb´s zu - ich vergesse
auch immer das Teil auszustecken) hab ich ihn nun rausgeschmissen.
Ich hab mir einen mp3-taugliches Teil eingebaut.
Der CD-Radio bringt 4 x 50 Watt und ich habe ihn zur Zeit
an die BMW-Endstufe angeschlossen. War soweit no problem.
Nur klingt das ganze ein bißchen dünne!
Nun meine Frage: Kann mir jemand einen Tip geben, welche
Frequenzweichen ich da am Besten nehmen kann, wenn ich
die originalen Speaker direkt ansteuere (Vorne 3-Weg, Hinten 2-Weg)
Schon mal danke für die vielen Tips
Christian
