Frage Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
- Hobie
- Abwesend
- Elite Mitglied
Re: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
09 Nov. 2020 21:46Wea wui scho orschinol ??? Gibbbs do übrrhaubt no Qualmmkepf ?
Invididuol isch o´gsogt, isch au bessa als nui !!! Johannes sei Dank!
- CSI Anton
- Premium Mitglied
09 Nov. 2020 20:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Dannysun850
- 850er ein Traum
09 Nov. 2020 19:15wie lange hast du gebraucht um das zu schreiben
Gruß---
- CSI Anton
- Premium Mitglied
09 Nov. 2020 19:02Der Dirk darfs übersetzen :top: und seit wann gehts hier ums saufen, hat da jemand Probleme mit ??? :rofl:
- Hobie
- Abwesend
- Elite Mitglied
08 Nov. 2020 23:33Des gheart da gar net nei.
Nua a blaua Kaschta mid em BMW Schtigger und äm Woiza (Weisses Biar).
Und des gherd däglich gleard, damidds et schleachd wiad.
Zaggl Zement däd da Andy (gugug, aufwacha) sa.
Manno !
- DHS
- Benutzer ist gesperrt
08 Nov. 2020 20:50Balbo01 schrieb: Der Jever Kasten im Kofferraum ist auch nicht orischinal....:grinsen1:
Wie ?
Der gehört da nicht rein ?
Meine ich hab letztens noch gelesen der sollte Täglich gewechselt werden ,,,,,,,
- Balbo01
08 Nov. 2020 15:48 - 08 Nov. 2020 18:43hoerky schrieb: Auch wenn ich dafür gelyncht werde:
Wir lieben und nutzen den Aschenbecher :qualm:
Außerdem ist ein zum "Multi-Daten-Portal" mutierter Ascher sowas von unorischinal ...
Oder will wirklich jemand seine VIN-Auslieferungsliste in Frage stellen ? :roll: :roll: :roll:
- Dannysun850
- 850er ein Traum
08 Nov. 2020 15:05Ach ist das morgens immer schwer sich für ein Fahrzeug zu entscheiden
- hoerky
- Getriebenotprogramm-Fahrer
08 Nov. 2020 14:53Wir lieben und nutzen den Aschenbecher :qualm:
8-facher Pokalsieger
31-facher Pokal-Überreicher
- flying_richy
- Premium Mitglied
07 Nov. 2020 09:08 - 07 Nov. 2020 09:14Anhänge:
- Der-Barnes
- Elite Mitglied
26 Mai 2020 15:52Ist eine geile Idee mit top Umsetzung! :lach0:
Arne
- Johannes
- 850i
25 Mai 2020 20:14 - 25 Mai 2020 22:05Veröffentlicht wurde dies in einem 3-seitigen Artikel des BMW E31 US Club-Magazins vom "BMW E31 US BMWCCA", ansässig in Columbia, South Carolina.
Habe mich natürlich über die Veröffentlichung gefreut, ein klein wenig Stolz lässt sich an dieser Stelle sicherlich nicht leugnen. :lach0:
Den Artikel findet ihr hier:
- Johannes
- 850i
01 Mai 2020 20:21 - 01 Mai 2020 20:27Da die V3 ja bereits einen Schacht für einen Schalter besitzt, seitens BMW es aber leider keinen Schalter (außer dem raren PDC-Schalter für 300,-€) mit der Beschriftung 1/0 gibt, hab ich kurzerhand beschlossen einen eigenen BMW-kompatiblen Schalter zu entwerfen.
Vielleicht kann ich damit auch den E32, E34 und E36 Fahrern eine Freude machen.
Dieser ist kompatibel zum Einbauschacht mit den Maßen 18x41mm wie er in den o.g. Baureihen verbaut ist.
Erhältlich in 2 Ausführungen:
1.) Klassischer Ein/Aus Schalter mit der Beschriftung 1/0:
2.) Ein-Aus-Ein Schalter mit der Beschriftung 1/0/2
Mit diesem "Schalter in Ausführung 2" können zwei unterschiedliche Verbraucher geschaltet werden, geeignet z.B. wenn man 2 verschiedene Stufen ansteuern möchte oder z.B. bei einem nachgerüsteten Modul zwischen 2 Modi "manuell" und "automatisch" wählen möchte.
- Johannes
- 850i
01 Mai 2020 20:06 - 01 Mai 2020 20:16danke für dein Feedback!
Du wolltest die Ablage ja etwas umbauen für dein Handy, bin gespannt wie es aussehen wird ... und auf dein Foto.
- Lupo
01 Mai 2020 13:46vielen Dank für den Aschenbechereinsatz! Sieht klasse aus, mein Telefon passt!
Viele Grüße, schicke demnächst mal noch ein Foto...
- Johannes
- 850i
28 Apr. 2020 09:47Nun, der Zigarettenanzünder ist zwar sehr naheliegend, dieser hat jedoch einen Haken. Er liegt beim 8er unter Dauerstrom (Klemme 30), es würde somit permanent die Spannungsanzeige leuchten und die Batterien entleeren, daher keine gute Idee.
Wir brauchen also einen geschalteten Plus an dem bei "Zündung ein" Spannung anliegt (Klemme 15). Diesen könnte man dann entweder direkt verwenden wenn die Sicherung ausreichend dimensioniert wäre oder - und dies ist vermutlich der bessere Weg, diese Klemme wird als Signal verwendet um ein Relais zu schalten. Das Relais würde dann den Abgriff vom Zigarettenanzünder durchschalten sobald die Zündung eingeschaltet würde. Bei "Zündung aus" wäre der USB-Lader somit stromlos.
Die Stromaufnahme der USB Ladeeinheit liegt bei 12V / 1,5A, also 18W.
Wahrscheinlich wäre dies zwar auch der Radioklemme direkt noch zuzumuten, besser wäre jedoch die Relais-Lösung.
Wenn jemand eine einfache/bessere Idee hat, gerne her damit.
- Johannes
- 850i
23 Apr. 2020 20:14 - 23 Apr. 2020 20:16Ich habe das kleine Ablagefach nun maximal tief gestaltet damit ein Handsender gut Platz und Halt darin findet:
- Johannes
- 850i
20 Apr. 2020 21:23die Idee find ich super!
Hab gerade auch mal meinen Hörmann Handsender vermessen, er ist 39mm breit, sieht so aus:
Man könnte das Fach maximal tief machen, dann hätte es eine Tiefe von 48mm.
Die Innenmaße betragen 41 x 30mm, die Diagonale liegt bei 47mm.
- abuecker
- Senior Mitglied
20 Apr. 2020 19:25kannst Du freundlicherweise das kleine Ablagefach einmal bemaßen? Klingt albern, aber ich möchte wissen ob die Fernbedienung für mein Garagentor da rein passt ... Danke!
Achim
- Johannes
- 850i
19 Apr. 2020 10:43 - 19 Apr. 2020 10:45Es ist wie angekündigt eine Kombination aus dem von der V3 bekannten USB-Lader inkl. Spannungsanzeige und einem kleinen Ablagefach welches anstatt der AUX-Buchse den Platz einnimmt dort.
So... aber nun warte ich erstmal auf Materialnachschub, alles für die ganzen Prototypen verbraucht und aufgrund Corona läuft's etwas "hakelig" mit der Versorgung und Logistik ... sollte aber bis Mitte der Woche eintreffen.
- Johannes
- 850i
18 Apr. 2020 18:52Bei den USB Buchsen konnte man bei den Ebay-Angeboten beobachten wie durch diese Aktion hier binnen Stunden die Teile abverkauft wurden.
Der rote war zeitweise ganz vergriffen, der blaue jetzt auch. Weil ich daher gefragt wurde, hier habe ich noch einen Ersatzlink gefunden für den blauen, wenn auch mit längerem Transportweg, dafür für die Hälfte des Preises.
Es wird auf Wunsch hin noch eine 4. Variante geben, Kombination aus den 2 USB-Buchsen und einem kleinen Ablagefach anstatt dem Schalterfach, für diejenigen die keinen AUX etc. brauchen oder wollen.
- jensstr
- Junior Mitglied
12 Apr. 2020 09:28habe Gestern meinen Einsatz bekommen und auch gleich eingesetzt - ist optisch, masstechnisch und auch von der Haptik perfekt. Tausend Dank für die tolle Idee, die gute Realisierung und die schnelle Zusendung.
Endlich hat mein Aschenbecher ausgedient !
Grüsse und schöne Ostern
Jens
- Thunderlips
- Elite Mitglied
- Sach ma einer bescheid ...
11 Apr. 2020 19:32super Sache alle drei Varianten :top:
Die Variante drei ist erstklassig.
- Johannes
- 850i
09 Apr. 2020 21:07 - 09 Apr. 2020 21:07Teilenummer AUX-Buchse:
61316930561
Teilenummer Anschlusskabel:
61316940237
So sieht das Teil komplett aus inkl. Kabelsatz:
Abschließend noch eine ergänzende Info zur Spannungsanzeige:
Die Ladespannung am 8er beträgt bei intakter Lichtmaschine 13,9 - 14,2V.
- Johannes
- 850i
09 Apr. 2020 21:04In den Einbauschacht passen alle gängigen BMW Buchsen und Schalter mit den Normmaßen 18 x 41mm.
Und hier noch 2 Abgriffe des CAD-Modells:
Und wieder zu viel, muss nochmals splitten ...
