Drücken Sie die 1000er und die 10er Taste des Bordcomputer gleichzeitig. Daraufhin erscheint im Display die Anzeige 'TEST-NR.: --'. Nun können Sie wie gewohnt mit der 1er und 10er Taste einen zweistelligen Zahlencode eingeben, mit dem sie die jeweils entsprechende Funktion selektieren (siehe Tabelle unten). Aktiviert wird diese mit der Taste 'SET/RES'.
Freischalten des Bordcomputers
Die Autos werden natürlich mit gesperrtem Servicemenü ausgeliefert. Die einzige Funktion, die sich auch bei gesperrtem Computer ausführen läßt, ist der Displaytest (Funktion 1), bei dem alle LEDs des MIDs aufleuchten.
Um das Servicemenü freizuschalten, drücken Sie die 1000er und 10er Taste und führen Sie Funktion 19 aus. Ist der Computer bereits freigeschaltet, so erscheint die Anzeige 'LOCK OFF'. Addieren Sie dann den Monat und den Tag des im Bordcomputer angezeigten Datums. Für z.B. den 07. August wären das also 7 + 8 = 15. Geben Sie diese Zahl ein und drücken Sie 'SET/RES'. Nun können Sie alle folgenden Funktionen ausführen.
Funktionsbeschreibungen des Servicemenüs
Funktion	Beschreibung
1	Display Test
2	Momentanverbrauch in l/100 km
3	Momentanverbrauch in l/h
4	Verbrauch zur Errechnung der Reichweite
5	Reichweite
6	Wahrscheinlich Anzeige des Tankinhalts, laufende Messung
7	Tankinhalt in l
8	Momentangeschwindigkeit in km/h
9	Wahrscheinlich Anzeige der Spannung im Bordnetz
10	? Anzeige irgendwelcher Daten
11	Einstellung der Sprache bzw. länderspezifischer Maßeinheiten. Mit der 1000er bzw. 100er Taste die gewünschte Ländereinstellung auswählen und mit 'SET/RES' aktivieren.
12	Geschwindigkeit zur Errechnung der Ankunftszeit
13	Ankunftszeit
14	Erstellungsdatum des ROMs
15	Irgendeine Fehleranzeige. Mit der 1000er und 100er Taste kann zwischen zwei Fehlern hin- und hergesprungen werden.
16	Anzeige von Daten an irgendeinem Port. Mit der 1000er und 100er Taste können Ports A bis F angezeigt werden.
17	Umschaltung des Huptons von 'ITON' auf 'DTON' und zurück mittels 1000er und 100er Taste. Aktivieren mit 'SET/RES'. Hat bei mir zumindest keine Auswirkungen.
18	Keine sichtbare Funktion
19	Freischalten des Servicemenüs (s.o.)
20	Schaltet Display und Tasten tot. Beim Druck auf eine Taste leuchtet das Display an korrespondierenden Stellen auf. Normale Funktionalität wird nur nach Ausschalten der Zündung wiederhergestellt.
21	Display leuchtet kurz grell auf, wird dann dunkel. Nach einigen Sekunden reagiert der Computer wieder auf Tastendrücke. Servicemenü wieder blockiert. Wahrscheinlich Reset des Computers.
22-29	Keine sichtbare Funktion
Hallo Ralf
kann man nicht die Sprache im MID mit dem Service Menue verändern?
Schau mal bei Punkt 11.
      Bitte Anmelden  oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
