Frage Rost am 8er die II
- westone
Re: Rost am 8er die II
24 Juni 2007 03:40
Gruss Lars
- Thomas Fischer
24 Juni 2007 00:03das ist hoffentlich nicht Deiner !?
- reinhard
20 Juni 2007 19:14Wie wird das wohl bei diesem Wagen drunter aussehen? :shock:
Zur Info: es handelt sich um den CSi CC00195 . Dieser wurde von einem Amerikaner hier in Europa unbesehen fuer um die 11-12K EUR gekauft. Soll angeblich 146TKM auf der Uhr haben. Das waren auf jeden Fall schnelle und sandige Kilometer:
Moeglicherweise wird der Wagen am Ende des Jahres in die USA uebersiedeln. Denke nicht, dass dies ein grosser Verlust sein wird.
- Laserfreund
18 Juni 2007 20:51Die Heckscheibendichtung hatte ich bei meinem einfach von der Dachkante weggezogen und mit Klebeband an der Scheibe festgeklebt. Das geht vorzüglich.
Jede Nacht geöffnet !! *g*
- SlingShot
18 Juni 2007 18:00Grüße Michael
- M6Achim
15 Juni 2007 19:41Meiner stand auch einige Wochen ohne Scheiben rum und wurde gelegentlich bewegt,hatte ihn nur nicht auf die Hebebühne getan.
Spaltmaße passen und Türen schleifen auch nirgends. :mrgreen:
- SlingShot
15 Juni 2007 00:00Und: Wie siehts mit der Stabilität des Fahrzeugs aus, wenn beide Scheiben draussen sind? Ist jemand schon so rumgefahren?
Grüße Michael
- M6Achim
14 Juni 2007 20:10Am besten beide Scheiben raus und nach der Lackierung mit neuer Dichtung wieder eingesetzt.
Ansonsten wird hinten ein Band eingelegt dann gehts mit der Lackierung,aber besser ists wenn sie draußen ist,dann siehst du ob es evtl. irgendwo zu gammeln beginnt.
Wenn schon,dann gscheit und a Ruh is. :top:
- SlingShot
14 Juni 2007 17:40ich möchte nächstens meine beschädigte Frontscheibe samt Gummileiste ersetzen und dann gleich das Dach lackieren lassen. Wie geht man dabei vor?
Idee:
- Scheibe raus, nach Rost checken
- Neue Scheibe ohne Gummileiste reinkleben
- Dach lackieren lassen
- Anschliessend Gummileiste reindrücken
Was macht man mit der Gummileiste der Heckscheibe beim Lackieren? Wie hält man die Dichtung beim Lackieren von der Karrosserie weg?
Grüße Michael
- j._frank
14 Juni 2007 15:49Ich würde es mal so sagen:
Die Dichtung der Frontscheibe ist eigentlich keine Dichtung (das erledigt der Scheibenkleber gleich mit), sie ist vielmehr nichts anderes als "Füllmaterial", um den Spalt zwischen der Scheibe und dem Karosserieblech an den A-Säulen und der Dachkante zu verschliessen (wegen der Windgeräusche und auch der Optik) - man könnte sie, da technisch nicht notwendig, eigentlich auch weglassen.
Bei der Heckscheibe verhält es sich eigentlich ähnlich, nur ist hier die Dichtung rund um die Scheibe selbst aufgezogen (also vierseitig um das Glas selbst aufgespannt und nicht "nur" in den Spalt gedrückt).
Das macht das Demontieren der Dichtung leider "etwas kniffeliger", zumal hier die Gefahr um einiges grösser ist, dass die Dichtung selbst auch am Scheibenkleber hängt (ich denke mir, man hat bei der Montage der Scheiben die Heckscheibe samt Dichtung eingebaut, bei der Frontscheibe die Dichtung erst nachträglich - und somit war dort der Kleber womöglich schon getrocknet ?!).
- UFO
13 Juni 2007 22:15:-k Als, aha :harhar:Als :rolleyes:
abba Du kannst´s ja löschen :mrgreen-angel: Reinhard :grinsen1: !
- reinhard
13 Juni 2007 21:32
Als hat seine zerstoerungsfrei rausgefummelt. Er hat es vorher auch nicht glauben wollen, bis ihm Juergen Grun ebendieses berichtete.
Allerdings sehe ich darunter schon eine Menge Scheibenkleber und wuerde meine Hand auch nicht dafuer ins Feuer legen, dass die Dichtung so ohne weiteres und vor allem ordentlich wieder drauf geht... :rolleyes:
- M6Achim
13 Juni 2007 21:00Hallo Leute,
Habe eine kurze Frage.Wie gehen die Dichtungen vorne an der Frontscheibe runter?Kann man(n) die Dichtungen nach dem ausbau nochmals verwenden?
Das wird zu 99,9% nicht funktionieren.Hab schon zig Scheiben ausgebaut und die waren so gut wie immer verklebt.Einzig an der Heckscheibe kann es funktionieren und das fast nur am E36.
- Laserfreund
13 Juni 2007 20:13Das Problem ist etwas anders gelagert:
Geht die Dichtung raus, ohne daß die Scheibe ausgebaut wurd, dann kann sie auch wieder eingesetzt werden. (Ich habs noch nicht probiert, aber ich denke mit etas Fett flutscht die schön drüber, geklebt werden müßte sie nicht, sie war ja auch vorher nicht verklebt). Aber wenn die Dichtung reißt, weil sie verklebt war, dann hängt ein Teil der Dichtung noch hinter der Scheibe am Kleber fest und die neue paßt dann auch nicht mehr drüber, weil die alte im Weg ist. Die ganze Scheibe muß dann raus.
- Yildi
13 Juni 2007 19:04Nehmen wir an,die Dichtung ist zerrissen.Muss mann den neu Gekauften kleben?
- Laserfreund
13 Juni 2007 18:36Wenn die Dichtungen mit dem Scheibenkleber in Berührung gekommen sind, bewegen sie sich nicht von der Stelle. Und eher reißt die Dichtung ab. Ist kein Kleber dran, kommts auf nen Versuch an. Dann könnte es gehen. Meine ist abgerissen, als ich sie runterziehen wollte.
- Yildi
13 Juni 2007 17:39Habe eine kurze Frage.Wie gehen die Dichtungen vorne an der Frontscheibe runter?Kann man(n) die Dichtungen nach dem ausbau nochmals verwenden?
- M6Achim
04 Mai 2007 21:58Jochen das mit den Felgen hatte sich schon vor einem viertel Jahr ergeben und ruhte vorübergehend. :grinsen1:
- Balbo01
- Abwesend
03 Mai 2007 21:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- M8
03 Mai 2007 18:30das mit den MK`s würd mich jetzt auch interessieren
Gruß Elmar
- V-max
03 Mai 2007 10:47Aber wo hast du denn so schnell die Mk´s her, oder hattest du die schon und suchtest nur welche zum Einlagern?
Gruß Jochen
- UFO
02 Mai 2007 23:15nur der Heckdeckel ist ein bisschen kahl :grinsen1:
- Wolf
02 Mai 2007 22:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- M6Achim
02 Mai 2007 22:17Vor dem Lackieren:
Hier habe ich gestern noch konserviert damit Rost keine Chance hat.
...und noch schnell eine Runde gedreht. :grinsen1:
- M6Achim
05 Apr. 2007 22:37Mein 8er hatte auch noch die erste Frontscheibe.
